Jupp, den läcker ganska ordentligt också :) Toaletten är en Westerbergs Norden, valde den för att designen och priset stämde bra. Det är ju inte en Ifö eller en Gustavsberg men man hade iaf hoppats på att den inte skulle börja läcka direkt vid inkoppling.
Det spelar ingen roll om jag drar åt hyfsat hårt (vågar inte dra för hårt då det är plastgänga...) eller löst. Så vad ska man ta sig till? Ny packning? Lin i gängan?
Att lämna tillbaka toaletten går bort, då den sitter limmad i golvet.
Fina bilder! :)
Absolut inget lin på plastgängan! :mad:
Prova att stryka lite diskmedel på packningen innan du spänner fast den. :cool:
Det är skit med plastgängor.
Tag loss huven och demontera/reklamera spolmekanismen, det är på den plastgängan sitter. Du behöver inte lossa toan från golvet för detta. Byt till en mekanism med mässinggänga, tex som på mina IFÖ-dass.
Den här muggen är utrustad med Fluidmaster spolsystem.
Fluidmastern var tidigare utrustad med en gänga av plast
som i vissa fall hade en ovana att spricka i gängorna.
Den nya modellen är med metallgänga "mässing"
Ett enkelt test om det är så ta loss inloppsventilen
koppla den till duschslangen " det är samma gänga " och
se om den läcker då.
Man måste för att göra detta öppna cisternen och
lossa hela inloppsventilen. Lycka till.
Tack! Fungerade utmärkt, hoppas den håller sig tät nu.
Petit87
