Vid ombyggnaden av köket hamnar vattenrören långt
åt höger i köksskåpet medan blandaren är placerad
centrerad i skåpet vilket gör att anslutningarna från
blandaren inte längre når fram. (Se bild)
Kan jag helt enkelt köpa en Flex/PEX-förlängare på ca
20-30cm eller bör vattenrören först kapas ner mot golvet
för att slangen ska få en naturlig ritning/fall nedåt.
(Vattenrören når nämligen ganska högt upp i skåpet.)
  • Köksskåp med vattenrör åt höger och avloppsslang, behov av förlängning för blandaranslutning.
  • Vattenrör och flexslangar som inte når samman under ett köksskåp vid en ombyggnad.
Behöver väl inte vara fall på tappvatten.
Förlänga med kopparrör med en 90 graders böj och sen ansluta felxslangarna.
Stort tack AG!
Att istället förlänga kopparrören uppåt med 90-graders böj åt
vänster hade jag faktiskt inte tänkt på, men det känns ju som
bästa lösningen. Är dock ganska novis på området att förlänga
kopparrör. Hur går man tillväga rent praktiskt och vilka delar
behöver jag?
Japp, det är 12mm.
Klämringar, 1945633
planadapter,
Vatette rak 1130, 1946730
Mutter för att befintlig ballofix.
Har antagit 12mm.
12mm rör( antingen bockar du eller så köper du färdiga 90 graders)
Dessa kanske är lättare att jobba med? Då skulle det bara behövas tätas mellan bussning och avstängningsventilen.
https://www.hornbach.se/shop/Bussning-forkromad-R15xR10-1986462/5109348/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Inloppsslang-Flexpex-400mm-x-I15-x-I15/8282248/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnippel-3229-R15xR10-1985456/5109299/artikel-detaljer.html
AG, finns det någon anledning att hålla sig till hårda rör mer än att det kanske ser bättre ut?
Funkar nog minst lika bra med flexslang. Gjorde så i tvättstugan. Kopplade ihop dem med Vatette rak 1130 och planadaptarar.
Fördelen med hårda rör är väl att att det inte hänger flexslang som kan vara ivägen.
Det löste sig, stort tack igen för tipsen :)
Hur blev lösningen?
