Precis flyttat in i hus föe några veckor sedan och ställer första frågan nu, många mer kommer säkert
Märkt att det är relativt jordigt o fult vissa sektioner på markstenen och tänkt röja upp snart. Men det som överraskar mig är den stora vattenmängden som samlats och värre nog i närhet av husvägg efter en halvdag av regn.
Vad beror det på och hur allvarligt kan det vara? Kan det vara så enkelt att vatten inte rinner tillräckligt väl mellan stenarna pga smuts?
Mvh
Marco
Mvh
Marco
Fel lagt från början, alltid nerförsbacke från huset, ser mera ut som det kanske har satt sig på den delen och rinner bort utmed gräskanten, finns nog inget annat än att riva upp och höja den del som ligger lågt, du får väga in om det är fall från närmaste delen och bort från huset
Hej o tack för svar!
Det framgår inte tydligt på bilden men infarten kommer från lutning redan fråm början, och verkar finnas lutning från huset också. Dessa två verkar mötas i mitten av vattensamlimgen. Någonstans behöver lutningarna mötas, dumt att det är så nära huset och vattnet inte hanteras bra.
Är det något som kan åberopas som dolt fel? Vi tog nyligen över huset och först nu det efter nån månad regnar så mycket och det blir synligt.
Om du vill undvika att riva upp stenläggningen så kan du leda bort vattnet genom att lägga ner en brunn på lågpunkt som du kopplar på takavvattningen.
Dock så får du kanske inte koppla på stammen till takavvattningen och då blir det lite trickigare, men då kan du kanske hitta alternativ i trädgården?
Och nej, inget dolt fel.
Halloj, jo jag tänkte på om det är markarbete eller vattenledning som är dåligt, alternativt om stenarna satts på ett sätt som gör att vatten samlas.
Vore det ett bra enkelt alternativ med spygatt tillbaka till gräsjorden tro?
Bästa svaret
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
En annan person nämnde att det finns liten risk för byggnaden eftersom det är betongplatta utan källare där utvatten inte påverkar. Skulle ni hålla med om att detta främst är estetiskt?
Men skulle kännas och se bättre ut om inte dammen bildades. Ska rensa mer i stenarna och se om det blir något bättre, annars verkar ni överens om att leda med brunn till existerande avrinning.
Tack igen för svaren!
Flera klinkerplattor har börjat släppa efter ca 1,5 år
Golv -
Plattor intill husgrund istället för bärlina
Altan & Uteplats -
Lägga plattor intill altan
Altan & Uteplats -
Får jag lägga stenplattor intill tomtgräns?
Grund & Markarbeten -
Lägga grus på stenplattor intill hus - fuktproblem?
Grund & Markarbeten
