450 läst · 4 svar
450 läst
4 svar
vatten
Går det att dra fram kommunalt vatten till en sommarstuga och bara ha en tappkran ute på tomten?
Fryser det inte sönder på vintern då ?
Detta undrar Tomas Lagerberg
Självklart det fryser sönder om man inte kan tappa ur det på något sätt. Men jag skulle då aldrig dra kommunalt till en sommarstuga för en tappkran. Borra egen brunn å bli sin egen chef över vattnet
På frostfritt djup monterar du en frostfri kran, typ denna https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenpostventil-rak-20r-inv/ och sedan rör upp till en kran på väggen eller en "uppståndare" på tomten. Innan vintern har du din vattenkran öppen medan du stänger den som sitter i marken, så dräneras röret så att det inte fryser sönder.
Du lär även behöva en vattenmätarbrunn till vattenmätaren om du inte har den i uppvärmt utrymme.
Tex https://markgrossen.se/brunnar/dagvattenbrunn-draneringsbrunn/brimer-vattenmatarbrunn-v2/
Tack för bra tips, det gäller en stuga där anslutningsavgiften redan är betald, stugan kommer nog vara kall på vintern, Öland.K Kurtkarlviktortomas skrev:
Tomas
