6 279 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Vatten under plastmatta mot betong
Hej, har en dusch nere i källaren, där jag nu upptäckt att det ligger _mycket_ vatten under mattan, som tur var är vattnet bara innan för duschkabinen, så är ungefär 1x1m som har vatten under mattan.
Är som sagt i källaren och under mattan är det betong.
Har just flyttat in och hade inte tänkt börja nere i källaren, är det akut att börja där nere nu? Vad kan jag göra, skära upp mattan och låta det torka och sluta använda den duschen för ett tag? Går det att duscha direkt mot betongen istället?
Tacksam för snabba svar.
Det går att punktera, går nog att trycka vattnet mot brunnen med så kommer det ut.
Det luktar inget och ser inte äckligt ut, har varit såhär i kanske 3 dagar nu så inget som varit så länge än.
Hade egentligen tänkt börja med toaletten uppe och sedan ta tvättstugan nere, men funderar om jag måste prioritera om...
en liten fuskis är om du tar ur klämmringen och värmer mattan lite så du kan lyftan den några cm och palla upp med nått och ev. Blåsa luft från tex en kupevärmare under mattan.
då kanske du kan få det hyfsat torrt och få tillbaka mattan med ny klämmring
Röja vass med häcksax under vatten
Trädgårdsmaskiner -
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Vatten & Avlopp -
Har någon provat limtvätt i vatten, för att enkelt skrapa bort lim under plastmatta?
Golv -
Vattenburen golvvärme under plastmatta?
Värme allmänt -
Vatten under plastmatta i källare, försäkringsskada?
Försäkringar
