892 läst · 6 svar
892 läst
6 svar
Vatten till växthus
Har gått i funderingar att jag vill dra vatten från min brunn till växthuset för att koppla på någon form av självbevattning system där inne. Slangen behöver ligga under gräsmatta. Som jag förstår det är det bara PEM slang som är ett bra alternativ. Men vilken dimension hade ni rekommenderat för detta projekt och hur får man på vanliga 1/2” kopplingar på PEM slangen i båda ändar?
Har just nu en vanlig trädgårdspump så till en början men tänkte jag kanske ha påkopplat en vanlig 1/2” slang och munstycke att vattna med. Men på sikt någon form av droppslang men då måste jag skaffa en automatpump istället.MaxHugo skrev:
Ska du gräva ner PEM slangen från brunnen/pumpen till växthuset, så är detta en valmöjlighet.M Marcuso92 skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-418-ventilfaste-16x15r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/kultappkran-15r/
När det kommer till dimension av PEM slang, så kolla här
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
tack som jag förstår det är det bättre med en grövre PEM slang för att tappa så lite tryck som möjligt? 32mm bättre än 25mm? Ska dra den ca 20meter.MaxHugo skrev:
