1 787 läst · 7 svar
7 svar
Vatten till tvättmaskin
Just nu, läckage från vattenintaget till tvättmaskinen.
Moderator
· 51 782 inlägg
Beskriv mer i detalj. Är det slangkopplingen som läcker? Vid väggen? Vid maskinen?
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Skillnaden mellan att läcka och att spruta är kanske svår att avgöra Det sitter en klump på ändan av inloppsslangen till vattnet för tvättmaskinen. Innanför den sitter en o-ring med ett filter på. Det läcker ur klumpen, inte från gängorna till anslutande vatten. Jag har pillat loss o-ringen och kollat den. Den ser ganska ok ut. Men, på klumpen finns en röd markering på sidan, som en röd prick. Det får mig att fundera...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är det säkert!
Nu har jag förstått att den röda markeringen betyder att säkerhetsspärren i slangen har löst ut och spärrat framtida användning. En ny inloppsslang alltså!
