1 134 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vatten till garage
Vi håller på att lägga om uppfarten och passar därför på att dra in kallvatten till garaget. Det är ca 3,5-4 meter mellan huset och garaget. Har grävt idag och kommer ner ca 50-55cm tills det ligger duk och dylikt ivägen. Så på det djupet kommer vi lägga Pem slang.
Vad bör vi klara oss med, med tanke på frost/tjäle?
Räcker det att isolera och tömma vattnet under sträng vinter? Eller SKA man ha med värmekabel? Huset står på krypgrund och garaget på platta.
Vad tror ni behövs för dessa 4 meter?
Rörmokaren som har varit här och kikat på eventuella vägar ville sätta T-kors efter mätaren och en ”ballofix” för att kunna öppna systemet och blåsa ut vattnet, med öppen kran i garaget då. Låter som det skulle va en bra lösning då i kombination med värmekabel.Unikt namn skrev:
Inkommande Vatten till Garage - Vad gäller ?
Vatten & Avlopp -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Vatten & Avlopp -
Vattenlåsinsats till golvbrunn garage
Vatten & Avlopp -
Bygga Rum till Vatten pump i garage
Dra vatten från vattenutkastare till garage
Vatten & Avlopp
