826 läst · 2 svar
826 läst
2 svar
Vatten till Attefallhus
Hallå.
Har en enplanskåk med platta samt vattenburen golvvärme till denna.
Har planer på att bygga ett attefallhus med ett skapligt badrum samt enbart ett stort rum i övrigt.
Problemet är då vattentillförsel. Någon som gjort detta i efterhand i ett hus med platta? Går det söka fram slingorna till golvvärmen och borra sig ut för att få det frostfritt?
Finns det någon vägggenomföring med värmeslinga som är pålitlig?
Kan man ha dubbla vattenmätare och gå på stammen i backen istället?
Känns som att väggenomföring och värmeslinga torde vara enklast/billigast. Blir inte så lång sträcka du behöver ha värmeslinga. Använder du PEM-slang som brukar tåla att frysa så blir väl stopp på vattnet i attefallshuset det värsta som händer om värmeslingan skulle fallera när det är kallt ute?
Koppla på efter mätaren och lägg värmeslinga som "Chaly" beskriver. Sätt en termostat eller liknande till slingan så slår den på och av själv på inställd utetemp så slipper ni "vakta" vädret. Elförbrukning nästan osynlig om det inte en lång sträcka.
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Tryckströmbrytare till vattenpump slår av/på
Vatten & Avlopp -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Vatten & Avlopp -
Återkoppling på koppling - vatten till WC
Badrum -
Avstängning vatten till tvättmaskin
Vitvaror
