Hej.
Jag har ett problem med vatten som blir stående i trädgården när det regnar mycket. Ett av problemen kan bero på att huset bland annat har ett stuprör som går ner i marken och mynnar ut i en stenkista. Stupröret hänger inte på utsidan av huset utan går "invärtes". Inte mycket jag kan göra.
Huset ligger också i en backe, med ett högt berg bakom som det kommer mycket vatten ifrån (antar jag).
Jag har planterat lite blom och bärbuskar samt en del fruktträd som jag är rädd om. Jag tror inte det kan vara bra om det står vatten i jorden.
När man går på dessa ställen så pressas vatten upp runt stövlarna, det känns som en "risodling" (med viss överdrift
Men jag börjar fundera på om jag skall dränera trädgården. Men samtidigt så vill jag inte att det skall dra ur för mycket vatten ur jorden.
Men om jag gräver ett smalt dike, ca 30 cm djupt. Lägger ett dräneringsrör (110mm) i botten lägger fiberduk över och häller på sand alt. singel, jord överst. Låter det mynna ut i ett markavloppsrör och låter det rinna ut från tomten.
Eller skulle det räcka att gräva ett dike, fylla med singel och på med jord/gräs överst?
Vad låter vettigt, vad kan bli problem?
Jag slänger upp en bild med lite teckningar på.
röd= där det blir vatten stående.
blå= tomtgräns
grön= Bär- och blombuskar
gul= Där jag tänkt gräva ner dräneringsrör.
Hoppas ni kan hjälpa mig!
blå= tomtgräns
thomas har rätt, gräver du ner dräneringen där du har växterna så finns de risk att det blir för tort istället, har du dessutom kollat så du har tillstånd av markägaren utanför tomtgränsen din att gräva ?
Tack för era svar.
Saken är den att det sluttar från höger till vänster (se bild svart pil). Samt att det kommer vatten från en stenkista (se bild lila pil).
Jag vill ju inte att det skall torka ut, det kanske räcker om jag gräver ner några decimeter singel på ett par ställen?
Markägaren utanför tomten är kommunen, dom skiter jag i. Markägaren till vänster är det inga problem med.
Vattenutkastare till trädgårdsslangen som läcker
Vatten & Avlopp -
Gardena 4000 trädgårdspump läcker vatten
Trädgårdsmaskiner -
Stående vatten i grund
Grund & Markarbeten -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
Varför är det lite stående vatten kvar i stenkistan?
Grund & Markarbeten
