Behöver lite hjälp då jag är helt novis på detta.
Det blir vatten runt våran toastol i ett av badrummen.
Ser ut så här runt hela stolen:
Någon som vet varför och vad jag ska göra för att det ska sluta?
Antar det inte är bra? Kan väl bli fuktskadat i golvet osv?
Blir det kondens på vattentanken ? Är det tätt mellan tank och stol? Har du kollat för ev. läckage vid vattenrören? Har du dusch eller klädtork i samma rum ?
Om fukten uppstår mest när toan använts ganska frekvent sommartid och vintertid när du kanske duschat mm. är det troligen kondens på tanken / inkommande rör. Hur har du det med ventilation?
Hos mig blir det mest kondens på sommaren då vårt vatten är ganska kallt när det fyller på tanken.
Ser lite mycket ut för att vara kondens.
Som någon säger kankse det inte är tätt mellan tank och stol, har du tur så kankse du kan hälla nån vattenlösning färg och låta stå en timme och se vart det läcker någonstans, låter lite löjligt men det kan tom fungera med vanlig blandsaft som färgar vattnet och lämnar spå lätt att skölja bort.
Alternatift skruva bort muggstolen och kolla.
I vår dotters förra lägenhet så stod toaletten och rann lite hela tiden (ner i vattenlåset). Detta medförde en massa kondensvatten som bildades vid inkommande rör och på vattentanken. Speciellt då det duschats och var fuktigt i rummet så kunde det bildas oerhörda mängder kondensvatten som rann ut på golvet.
Efter att läckaget fixats så upphörde ansamlingen av kondensvatten.
När vi hade flyttade in i vårat hus som stått tomt i ett år, upptäckte vi liknade läcka på övervåningens toa.
Vi bytte tätningen mellan toastolen och avloppet och då upphörde det.
Billig å lätt att byta.
Hoppas det löser sig!
//Peter
//Peter
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Som jag ser det finns det tre ställen läckaget kan uppstå.
vattenanslutningen till toalettstolen.
Vattentanken där vattnet till toaletten lagras, känn under denna.
Om inget av ovanstående måste du lossa toalettstolen och se om det är i övergångstätningen mellan toaletten och avloppet.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
