10 462 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Vatten rinner undan dåligt i dusch o toa, om luft tillkommer inga problem
HEj, vi har ett hus från slutet av 40-talet. Helt plötsligt en dag så rann det över i duschen på . När vi lyfte av vacuumventilgen som sitter i samma rum, så rann det ner hur bra som helst. Vi köpte en ny vacuumventil i tron att den tagit skada denna kalla vinter, men detta löste inte problemet. Så fort den sitter på så rinner det ej ner överhuvudtaget i duschen samt att det rinner långsamt när man spolar i toaletten. Har någon något tips?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är stopp i avloppet "längre bort", luften kommer inte ut ur avloppssystemet.
Protte
Protte
Jag hänger inte med. Ventilen ska se till att luften ska in i systemmet. Inte ut. Och normalt sätt sitter den som sista länk.prototypen skrev:
Hur ska ett stopp längre fram ändra riktningen på luft flödet?
Kan du upplyssa den okunnige?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om det är stopp i röret längre fram kan vara utanför huset OCH man har vacuumventiler OCH spolar in mer vatten i avloppsröret, för varje liter vatten MÅSTE en liter luft komma ut. Normalt går den luften ut tillsammans med avloppsvattnet och slinker ut i närmsta brunn.
OM man lättar på vacumventilen så kan luften slinka ut så det kan rinna in vatten från golvbrunnen i detta fallet.
Det behöver inte vara stopp i avloppet, det kan vara så att det står vatten i första brunnen ute eller att det bildats ett vattenlås pga sättningar på rören. Någonstans på vägen till första brunnen är det "lufttätt" men det behöver inte betyda att det är vattentätt.
Vacumventilen är bra då den ger förvarning om att något är fel innan man man har (avlopps)vatten i källaren
Protte
Protte
Ok. Tack.prototypen skrev:Om det är stopp i röret längre fram kan vara utanför huset OCH man har vacuumventiler OCH spolar in mer vatten i avloppsröret, för varje liter vatten MÅSTE en liter luft komma ut. Normalt går den luften ut tillsammans med avloppsvattnet och slinker ut i närmsta brunn.
Protte
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Skit i rören, finns nog bara den förklaringen.
Protte
Protte
Håller nog med om att det kan vara problem med tilltäppta rör. Jag hade liknande problem med köksavloppet, det ville inte rinna undan i vasken om jag inte lossade lite på ett lock på avloppet under diskbänken. Då kunde luften pysa ut och vattnet rann undan utan probelm. Jag trodde därför att det var avluftningen som var för dålig - men när jag bytte köksavlopp till nya plaströr istället för de gamla gjutjärnsrören så försvann problemet, nu rinner det på fint igen!
