2 640 läst · 2 svar
2 svar
Vatten rinner i Prefab-skorsten.
· Västernorrland
· 7 inlägg
Hej.
När vi eldar i vår täljstenskamin rinner det vatten från skarvarna på skorstenen.
Till slut rinner det (på utsidan av skorsten ner) ner i kaminen vilket gör att det luktar bränt
så vi inte kan elda något mer. Det går inte att vistas i huset pga av den fräna lukten.
Vad sjutton kan det vara för fel?
Vi har inte kunnat använda vår sex år gamla kamin/skorsten de sista åren. Ikväll provade vi igen men det tog ca en halvtimme innan det sipprade ut vatten igen.
Kondens? Varför?
Snälla hjälp oss!
/S
Kondens? Varför?
Snälla hjälp oss!
/S
Hej det är väl inte rätt tätad vid genomföringen på taket, när det regnar kommer det in vatten så täta vid taket där skorsten går igenom och montera huv på skorstenen, när du gjort det så elda tills du får bort fukten.
Varför luktar det fränt för att vatten rinner ner på kaminen? Vattenånga luktar väl inte speciellt? Jag har en premodul-skorsten och hade också problem med att det kom några vattendroppar genom skarvarna i yttermanteln ibland som lämnade fula spår på den svarta plåten. Kom till slut fram till teorin att det var varm inomhusluft som läckte igenom yttermanteln upp till den kallakrypvinden där den kondenserades på yttermantelns insida och sedan rann tillbaka som vattendroppar. Lite silikon i skarvarna på yttermanteln löste det problemet.
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Inne fighter 1210 rinner vatten
Värmepumpar -
Enskild köksbrunn, vatten rinner ej undan.
Vatten & Avlopp -
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Grund & Markarbeten -
Rinner ut vatten från duschhörna snabbt
