1 179 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Vatten läcker in under taknocken
Vi äger en enplansvilla med plåttak. I lördags regnade det kraftigt (50 mm på ett dygn, röd varning från smhi) och det började droppa från innertaket i hallen. Det droppade ca 1 timme och det uppsamlade vattnet blev drygt en dl.
Idag var jag uppe på taket och kände under taknocken och konstaterade att det var blött där under, så troligtvis kommer vattnet därifrån.
Åker man på att byta hela taket eller kan det funka att byta nockplåten och isoleringen under?
Vilka kostnader kan man vänta sig?
Jag har bara kikat in i vindsluckan som sitter på utsidan och därifrån kan man inte se mycket. Det finns inget att krypa på. Jag kommer att anlita någon för en besiktning, men jag fiskar efter hur mycket detta skulle kunna kosta. Förstår såklart att det beror på omfattning av skador och orsaken till skadornaF fribygg skrev:
Täck det som läcker och byt underlagspapp och läkt till våren, om taket har lertegel skulle jag överväga att lägga om pannorna, har du betongpannor är det nog lika bra att byta dem.P pellefjant skrev:
Boka en plåtslagare också, om du själv saknar kunskap behöver du ett proffs som avgör om plåtar och huvar behöver bytas eller går att återanvända.
Det ser ut ungefär såhär:F fribygg skrev:Täck det som läcker och byt underlagspapp och läkt till våren, om taket har lertegel skulle jag överväga att lägga om pannorna, har du betongpannor är det nog lika bra att byta dem.
https://www.byggmax.se/takplåt-tp20-p20126
Se där, jag missade helt att det är ett plåttak i ditt första inlägg.P pellefjant skrev:
Upp och kolla när det blir ljust, för stunden kan det räcka att knacka ner klockspiken om taket är spikat eller dra till eller byta skruven om det är skruvat.
Butyltätning funderar bra för tillfälliga tätningar.
Förbered dig mentalt på takbyte till våren.
