Har en utkastare med varm/kall vatten. Stänger kranarna lagom hårt. Lite vatten rinner ut. Väntar lite och inget mer kommer. Tar bort Gardena kopplingen och ca 1dl rinner ut.
Det blir problem vid kallgrader. Har bra lutning på röret så det är kopplingen som är problemet.
Finns det någon bättre koppling?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
På den dubbla utkastaren blir det vatten kvar i rören med en gardena hane monterad. Jag tror det har att göra med att hålet är för litet så den får inte in någon luft så vattnet rinner ut ordentligt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Följdfrågan är då vilken hane från gardena då? Jag tvivlar på att det finns... Men du kanske har något fint tips?toolman77 skrev:
Jag är också en av dom som har dubbel utkastare, en på framsidan och en på baksidan. Varmvatten är underbart att ha på utsidan av huset!
Produkter som diskuteras: "Krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Det finns flera olika kopplingar för grövre slang som därmed har större hål, t.ex klokopplingar, eller snabbkopplingar i metall. Har för mig att jag även sett en grövre modell av gardenakopplingar i plast för 1" slang men lyckas inte hitta dem nu.krilleman_215 skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/snabbk-19-hona-25r-inv-/
https://www.rinkabyror.se/artikel/klokoppling-15r-inv-/
Vill du att de ska passa till de gardenakopplingar du har så blir det svårt eftersom det inte finns så mycket mer plats i honkopplingen för att göra ett större hål i hankopplingen.
