Har ett sommarhus med en grävd brunn på ca 6 m och till detta en vattenpump från mitten av 60-talet samt en hydrofor på 150 L vilken nu ger oss en massa bekymmer med rostigt vatten. Dessutom är det tungrott och tar en massa plats. Frågan är nu om man kan använda ett smartare pumpsystem som inte kostar skjortan utan typ en pumpautomat Cotech? Kan någon hjälpa mig med detta för jag är inte så duktig på detta område!
Du kan absolut koppla in en liten smidig pumpautomat från cotech eller annat. Kolla också på rinkabyrör. Eftersom du inte är storförbrukare klarar du dig nog med en liten volym på tanken. Kontrollera bara så att den klarar sughöjden (d.v.s. höjdskillnaden mellan pump och vattenytan i brunnen). Förhoppningsvis klarar du dig med en liten trevlig enfaspump. Passa på att köp rätt kopplingar och gängtejp för att få det tätt. Detta är absolut ett arbete som nybörjaren kan ge sig på.
