726 läst · 5 svar
726 läst
5 svar
vatten i luftspalt bakom tegel
Jag har ett hus byggt 1972, tegelfasad, 20mm luftspalt och innervägg av typ siporexblock. Har bl.a.ett fönster 2,7m långt, där jag har märkt vattenintrång i ovankant igenom karmskruvarna. Det är när det regnar länge och vinden ligger på mot väggen. Har öppnat upp och ser att det kommer vatten ner via luftspalten. Karmen står precis under luftspalten.Talade med en gammal murare och han förklarade att när teglet blir mättat så blir det fukt på insidan plus att fogarna släpper igenom fukt. Ä det någon som vet mer om detta och vad kan jag göra?
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Kan du täta vid karmskruvarna? Det du skriver är lite luftspaltens funktion, därför bör man inte sätta fönster i luftspalten. Men nu är det ju redan så.T Tomhans skrev:Jag har ett hus byggt 1972, tegelfasad, 20mm luftspalt och innervägg av typ siporexblock. Har bl.a.ett fönster 2,7m långt, där jag har märkt vattenintrång i ovankant igenom karmskruvarna. Det är när det regnar länge och vinden ligger på mot väggen. Har öppnat upp och ser att det kommer vatten ner via luftspalten. Karmen står precis under luftspalten.Talade med en gammal murare och han förklarade att när teglet blir mättat så blir det fukt på insidan plus att fogarna släpper igenom fukt. Ä det någon som vet mer om detta och vad kan jag göra?
Ja, det kan jag, men vattnet står kvar och det kan ju inte vara bra. Funderade på att lägga en alum.plåt ovanpå med lite fall utåt, så rinner det bort. Men vad tätar man med då, det får ju inte stoppa vattnet att rinna ut och inte suga åt sig heller.surris skrev:
Låter vettigt. Nån tätningsmassa för utvändigt bruk.T Tomhans skrev:
Inkommande vatten/rörkopplingar/ballofixer bakom diskmaskin i lägenhet.
Vatten & Avlopp -
Ljud från vattenledningarna bakom spisen?
Vatten & Avlopp -
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Läckande carport, vatten bakom panel?
Byggnadsfysik
