4 199 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Vatten i krypgrunden
Efter ett ganska ihärdigt regnande så upptäckte jag till min fasa att det står vatten i krypgrunden,har tänkt att byta ut plasten i grunden och även installera en avfuktare.
Jag vill inte byta plasten så länge det står vatten i krypgrunden,har forfarande inte försvunnit (ett par cm) efter 2 dagar
Klarar en avfuktare av att ta bort så mycket vatten????
Jag är oerhört tacksam för svar och lösningar på problemet.
Mvh/Bengt
Mvh/Bengt
Det är du inte ensam om! Jag är ingen expert , men du bör kanske innan du installerar avfuktare och så fundera på om du har problem med din dränering? Eller är det kanske så att grundkonstruktionen klarar av att från tid till annan hantera att det kommer in vatten, utan att du får problem med påväxt? Hur har det varit tidigare om åren?
