Jag har en fjällstuga med krypgrund byggd 1973. Vid kraftigt regn eller snösmältning händer det att det blir upp till 15 cm vatten i krypgrunden. Detta inträffar någon gång per kvartal. Vattnet sjunker undan efter ett par dygn. "Takhöjden" i krypgrunden är ca 80 cm. Jag har en avfuktare i krypgrunden sedan 2003 som håller luftfuktigheten under 70%. När det är vatten i krypgrunden kan luftfuktigheten temporärt överstiga 70%.
Har jag ett problem som behöver åtgärdas?
Kryp in och gör en ränna ( kanske 2 ) på ca 25 - 30 cm bred och så djupt du kan för komma under grundmuren. och lägg en dränslang där med en markmatta över, sen tillbaka med det grävt upp. Innan utfart kan du gå över till ca 50 mm och se då till att röret ut ligger så frostfritt son möjligt i en grop på utsidan. Effekten blir att det blir ganska torrt i krypgrunden, det gäller att få bort vatten. Var kommer det in, berg på ena sidan eller, tänk på stuprören så dom inte slutar direkt vid husknuten, en stor bov när vatten kommer in under hus.
