4 208 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Vatten i krypgrund
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Den risken är minimal om det är kallt. När det överstiger ca 12 grader och det är fuktigt kan det däremot börja hända saker.
Om du inte redan har fått mögel så klarar du nog dig till våren också.
Det måste väl ha hänt förut att vatten kommit in?
Lutar marken mot huset och hur avleder du regnvattnet?
Se över de enkla sakerna, som att leda bort regnvatten från huset om det inte är gjort (inga stuprör som slutar vid husknuten).
Om det samlas en stor pöl under huset kan du ställa ner en dränkpump och pumpa bort vattnet. Det förutsätter dock att det är frostfritt under huset och att du monterar utflödet via t.ex. en PEM-slang som dränerar sig själv. Det förutsätter också att du har någonstans dit du kan pumpa vattnet.
Som holmberg87 säger så är det troligen lugnt så länge det är kallt men kan bli problem framöver.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Precis och det är rätt ovanligt att dränera om ett hus med krypgrund. Fukten eller vattnet brukar komma från saker som tommib säger.
Stuprör eller marklutningar som är ogynnsamma. Men har du dålig mark och dåligt lagd dränering vid sulan så kanske msn bör göra om. Men i de flesta fall är det inte vad man ska börja med
Produkter som diskuteras: "rain drain"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Rain Drain
Rain Drain är ett företag som tar fram innovativa produkter för dränering av husgrunden. Här hittar du vårt sortiment av Rain Drain.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Absolut! Tänk inte ens omdränering förrän du ordnar dom enkla åtgärderna.Sussie81 skrev:
Gräv ner markrör och avled vattnet men börja att sätta en slang bort från huset.
Hur lutar marken då? Mot huset? Får du till att marken inte lutar in mot huset plus att du får iväg regnvattnet så blir det stor skillnad.
Såvida du inte har en väldigt blöt mark dör ditt hus står
Om det trycker upp vatten så kan det bero på att det finns höjder runt om, även om marken inte direkt lutar mot huset de närmsta metrarna.
Vi har en liten höjd, kanske 3 meter över vår mark, men det förefaller som att vatten tränger upp, och då det är över relativt stora ytor (hagmark) så tror jag att det är markvattentryck, (och inte källsprång).
Om det är ngt sådant så är det nog bara dränering och/eller pumpgrop som hjälper.
Men det är ju enklast och billigast att börja med att utesluta att det är regnvatten runt huset som ställer till det.
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
Reparera mur vid krypgrund och göra mer vattenfast. Vilken puts/cement?
Avloppsvatten i krypgrunden…hur och vad ska vi göra!
Vatten & Avlopp -
Källaren tar in vatten -Grävd källare innanför krypgrund
Krypgrund fylld med vatten
Juridik
