Behöver lite råd angående fukt/vatten i källaren.
Bakgrundshistoria: För ca 15år sedan avverkade kommunen (Gävle) ett stort område skog och sprängde bort berg i flera veckor ungefär 50m från vårat hus. Nu står där 15 villor. Besiktningsmannen upptäckte flera sprickor i våran + flera grannars grunder, kommunen rycker på axlarna och skrattar lite.
Vi gjorde dräneringsarbete runt huset samt anlade en stor stenkista på tomten i samband med en utbyggnation för 10 år sedan. För ca 3 år sedan drabbades Gävle av en stor översvämning där vårat område blev hårt drabbat. Vi var en av få familjer som hade en snustorr källare. Vårat hus är från 1939 och vi har aldrig haft problem med varken fukt eller vatten innan.
Nu till problemet: Runt midsommar uppräckte vi en fuktig fläck i ena källarrummet mitt på golvet. Det hade inte kommit regn på flera veckor och var torrt i marken. Därefter har det blivit fler och fler ”fläckar” (oberoende av varandra) på många ställen. Vissa med vattenansamling upp till några mm.
Vi har inget rör som är trasigt och misstänker inget annat läckage.
Golvet låter ihåligt på fuktpunkterna när vi ”knackar” på det.
Är det någon som har upplevt liknande problem och hur har ni åtgärdat?
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Har du någon brunn på tomten så du kan kolla ungefärlig grundvattennivån ?
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Stopp i dräneringen?
Annars kan du såga upp ett hål i golvet på lägsta punkt i källaren och titta.
Borde inte vara problem med dräneringen i och med att den är hyffsat ny, men vet såklart inte säkert. Ska börja med att borrar ett mindre hål och se om det blir en fontän🙈I InsidersUnited skrev:
Det kanske är notan av att kommunen avverkat nära 2 hektar skog med träskmark.
Låter som stenkistan är full eller har slammat igen. Det är nog dessvärre så att ni har problem med er dränering. Har ni någon rensbrunn/spolbrunn för dräneringen så kan ni ju kolla om det ligger vatten i den. Det kan ju även vara så att dräneringsröret har slammat igen. Ut och leta rensbrunn.
. Har ni möjlighet att pumpa bort vattnet från er tomt till något dike eller liknande?
(EDIT Såvida du inte har något läckage)
Det kan ju vara läckage på inkommande vatten. Har ni kollat med V/A bolaget?L Larsson75 skrev:
Det verkar lite osannolikt att grundvattnet skulle börja stiga när det är snustorrt i marken i övrigt, även om en stenkista slammat igen.
Har inte problem med trycket på inkommande, men ska absolut ringa V/A och kolla🙏🏻Unikt namn skrev:
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Grund & Markarbeten -
Vatten i källaren (fel på dränering?) - Dolt fel?
Juridik -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Källaren tar in vatten -Grävd källare innanför krypgrund
Översvämning i källaren - Vattenpump vägrar
Vatten & Avlopp
