1 507 läst · 11 svar
11 svar
Vatten i källaren
Vårt hus är byggt 1940 och är byggt direkt på berget och översidan är alltså nedsprängt i berget. Dränering på utsidan är uteslutet. När jag bilade upp betongolvet i källaren för att sänka det en aning för att kunna få lite högre takhöjd kom det upp vatten ur golvet. Det visar sig alltså att jag har en ficka i berget där allt vatten samlas och när det nått en viss nivå rinner det ut på andra sidan genom en massa sprängsten. Jag kan ju heller inte sänka golvet i källaren på grund av att det på vissa ställen är berg direkt under betongolvet. Jag funderade då på en pumpgrop av något slag för att hålla nere vattennivån. Ingen större risk för underminerar då samtliga grundmurar ligger gjutna direkt på berget. Hur djup behöver jag göra pumpgropen för just nu har jag lyckats bila mig ner ca. 75 cm under källargolvet men det är ett jäkla jobb. Någon som har tips på vad jag ska tänka på mer ?
Tycker du ska köra med denna lösning!
https://dryprotect.se/
Läs denna innan du bestämmer dig:
https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/ekonomi/alternativ-draneringsmetod-doms-ut
@Kfalk
Glömde säga, välkommen till forat!!
I mitt första inlägg fick du en liten dos av det som man önskar att man slapp som svar på sina egna trådstarter men älskar att läsa i andras. Alltså rent skit som inte alls är till någon hjälp. Förhoppningsvis kommer någon mer begåvad forumsmedlem och skriver något mer vettigt!
Du har alltså tänk att ha en pumpgrop inne i, under, huset. Antar att den. Kommer att låta men det kanske inte blir ett så stort störningsmoment. Men kan vara värt att kolla upp. Vad händer vid ett strömavbrott? Kommer vattennivån att stiga upp över ditt golv då eller finns det marginal? Vilken väg tar vattnet in under huset? Du kan inte avleda det innan det går in under huset?
Jag har tyvärr inte så många svar att komma med men det här kan ju vara frågeställningar som du bör fundera över.
Det behövs ju viss volym innan pumpen drar igång, ska den starta för att flytta ett par deciliter åt gången så blir det inte bra. Jag tror 75 cm räcker som djup, men att det kan vara värt att vidga hålet för samla ihop mer vatten innan pumpen kör.
Det går inte att bila bort material för att ”öppna fickan”?
Förstod att det var ironi.T TechChad skrev:@Kfalk
Har faktiskt aldrig ens funderat på detta typen av system. Om det skulle vara så att det fungerar skulle ju mitt farten bilda en sjö på utsidan eftersom det måste rinna upp för ett berg.
Jag tål det iaf. Och såg en rätt rolig bild av vårt hus framför mig. Men såhär är det på alla forum mer eller mindre och han skrev ju faktiskt att det var ironiJanneJanne123 skrev:
Vattennivån når aldrig helt upp genom golvet och när det stigit upp till strax under golvnivån så rinner det ut på andra sidan huset i en slänt där all sprängsten som blev när huset byggdes sländes ut som fyllnad. Vattet har ju som sagt runnit under huset sedan det byggdes men det var först nu när jag bildade upp golvet jag såg vilka mängder det var. Skulle ju kanske göra ett sparad av hela källarenjanwide skrev:
Ska försöka att bifoga liter bilder på det hela under dagen så det blir lättare att se hur det ser ut. Jo bila mer går nog men det är fruktansvärt tungt för berget vill gärna gå sönder i större sprängsten som man skulle behöva kran för att flytta.T TreeView skrev:Det behövs ju viss volym innan pumpen drar igång, ska den starta för att flytta ett par deciliter åt gången så blir det inte bra. Jag tror 75 cm räcker som djup, men att det kan vara värt att vidga hålet för samla ihop mer vatten innan pumpen kör.
Vatten i källaren!
Grund & Markarbeten -
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Vatten i källaren (fel på dränering?) - Dolt fel?
Juridik -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Källaren tar in vatten -Grävd källare innanför krypgrund
Grund & Markarbeten
