Jaha.. Så har det kommit in vatten i källaren inatt, efter att de regnat ordentligt .
C 15 cm från golvet uppe på väggen ser man att de kommit in. Inte så att de står vatten.. Men golvet är blött närmast väggen ett område på c 1 meter.
Troligen beror de på att när vi bytte avlopp nyligen var vi tvugna att ta bort en betongplatta dom av någon anledning gjutit utanför där rören gick in. Vi grävde upp lite utanför.. Såg inga direkt synliga skador på sockeln men kan ju finnas. Vad göra? Dränera, javisst men de är inte möjligt nu. Gräva upp längs med hela sockeln just där och smeta på bitium? Hjälp
Det ser ut som att det ev är ngn spricka i källarmuren?
I så fall är det där vattnet tränger in.
Gräv upp runtom ner till sulkanten. Rengör. Putsa. Ev smeta på kallasfalt.
Se till så att vatten inte blir stående mot väggen vid mkt nederbörd.
Finns det dränering under/runt kåken?
Fungerar den?
Det kan också varit så att avloppet fungerat som lokal dränering om det t ex var gamla betongrör.
Fungerar den?
De finns ingen dränering runt huset. Vi lämnade kvar de gamla betongrören, just för de fungerat som dränering.. samt ett gammalt dräneringsrör som låg mitt under huset, och kopplade dem till en brunn med pump som pumpar bort vattnet.Oldboy skrev:Det ser ut som att det ev är ngn spricka i källarmuren?
Fungerar den?
Vi får kika närmare när vädret är bättre helt enkelt.
Vatten i källaren!
Grund & Markarbeten -
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Vatten i källaren (fel på dränering?) - Dolt fel?
Juridik -
stora mängder vatten efter jag bilat upp golvet i källaren. Vad göra?
Källaren tar in vatten -Grävd källare innanför krypgrund
Grund & Markarbeten
