1 845 läst · 11 svar
11 svar
Vatten genom golvet.
Har lite funderingar kring vattenanslutningar i samband med en köksrenovering.
Ett av vattenrören hamnar mitt i skarven mellan 2 bänkskåp så jag tänkte flytta på rören. Rören är såna gamla galvade stålrör.
Så här tänker jag.
Kapa rören i källaren och på galvrören dra fast 2st MMA stålrörskopplingar
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-stalrorskoppling-inv-10/
I stålrörskopplingen skruvar jag en Conex rak övergång R10
http://www.rinkabyror.se/artikel/conex-rak-utv-overgang-10x10r/
Därifrån prisolrör upp genom golvet till föravstängningsventiler med lock.
Är detta ok? Räcker det med 10mm rör till köksblandare och diskmaskin?
Så här tänker jag.
Moderator
· 52 018 inlägg
Även om anslutningsröret/slangen från blandaren brukar vara 10mm, så tror jag inte man skall köra med så klent rör någon längre sträcka. Varför vill du ha så klent rör?
Om rören i källaren är gamla galvade stålrör, så skulle jag passa på att byta det så lång sträcka du kan komma åt, om du nu ändå håller på.
De gamlla galvade rören brukar vara väldigt igensatta av rost och utfällningar, ev. har du mindre än halva arean öppen i röret.
Är du säker på att även varmvattnet verkligen är stålrör? Det brukar vara koppar även i äldre installationer. Det varma vattnet gör slut på ett stålrör rätt snabbt. Rostangrepp fördubblas för var 3e grad man höjer temperaturen. Så har du ex 30 graders varmvatten så rostar röret typ 100 ggr snabbare än en kallvattenledning.
Sträckan som blir 10mm blir högst en meter. Jo, jag är medveten om att rören bör bytas ut men just nu är det lite tajt med tid, inflyttningsdatum närmar sig.hempularen skrev:Även om anslutningsröret/slangen från blandaren brukar vara 10mm, så tror jag inte man skall köra med så klent rör någon längre sträcka. Varför vill du ha så klent rör?
Angående material så blir jag osäker nu, jag vet ju att i förra huset var bara det ena galvat.
Hursomhelst, kan jag göra så som jag tänkt?
De där stålrörskopplingarna är inte godkända för tappvatten. Byt hellre ut de gamla galvrören, eller i nödfall, hitta en gänga där du kan ansluta.
Som hempularen säger, så är det ovanligt med galvrör på varmvattnet, även om jag har råkat ut för det någon enstaka gång.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Dra minst 12mm till kök. 15mm är normen.
Är du säker på att det bara är 10 galv?! (ca 17mm) Det brukar vara 21mm, men som sagt så har det hänt värre saker förr!
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/09/4828281_rev3.pdf
Åkte till huset efter jobbet och kollade lite närmare på rören... Inte många rätt man hade där! Både kall och varmvatten är i koppar och mättes upp till cirka 15,4mm, dockhar det skjutmåttet sett sina bästa dagar.krilleman_215 skrev:
Nu känns problemet betydligt lättare att hantera. Får man montera en 90graders skärringskoppling i utrymmet mellan golv och bänkskåp?
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
En klämringskoppling i sparksockeln är ju trots allt kontrollerbar. Sen är det ju lite upp till dig att också i praktiken kontrollera också.
Glöm inte stödhylsor om det är prisolm/glödgat.
Ok. Har mest använt mig av Unifix som ju i princip är identisk. Den är endast godkänd för värme, fast även den är specad 16 bar, 120 grader.krilleman_215 skrev:
I Ahlsells katalog så står det även om MMA's koppling att den ej är lämplig för tappvatten enligt BBR. Vad de nu menar med det..
Det verkar läcka vatten där toaletten möter golvet, genom silikonet
Badrum -
Vatten tränger in genom källargolvet
Grund & Markarbeten -
Dra in vatten genom källargolvet, hur?
Vatten & Avlopp -
Vatten från övervåningen droppar rakt igenom golvet på våningen under!
Golv -
Vattenrörsgenomföring, i golvet eller i väggen?
