327 läst · 7 svar
327 läst
7 svar
Vatten från sjö vintertid?
Jag har en stuga där jag i dagsläget pumpar upp vatten från ett borrat hål i isen och fyller diverse tunnor vid behov. Funderar på om det hade gått att lösa på ett smidigare sätt genom att gräva ner en slang och lägga i en värmeslinga. Det kluriga blir när det kommer till övergången mellan land och vatten, inte helt lätt att gräva ner slangen där kan jag tänka mig, men det kanske räcker med värmeslingan för att smälta isen som bildas inuti vid behov? Har någon en liknande lösning?
Om du gräver ner en slang på frostfritt djup hela vägen ner i sjön så slipper du värma.
Det kan vara ett problem att få ut maskinerna till ön dock.F fribygg skrev:
Själva ön är ca 2000 kvm och stugan står 25m från vattnet åt alla håll. Sen sträcker sig tomtgränsen 6000kvm utanför ön åt olika håll, vet inte om det påverkar vad jag tillåts göra vid strandkanten.
Sjöstrand Espressobryggare tar inte in vatten från tanken.
Kök -
Vatten från större sjö för privat bevattning.
Trädgård allmänt -
Pumpa vatten från sjön
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från insjö. Automatisk trädgårdsbevattning. Pumpval?
Vatten & Avlopp -
Vatten från sjön till drickbart i huset
Vatten & Avlopp
