Hej. Ska sätta en llvp på garaget och har köpt ett tråg till med värme i och värmekabel som leder bort smältvattnet i stället för att det droppar ned under pumpen vid husväggen. frågan är, kan man leda ned den slangen i röret i marken som är anslutet till hängrännan från huset? röret i backen ligger som högst där pumpen sitter på baksidan och lutar sedan nedåt mot inspektionsbrunnen på framsidan. det ligger bara ca 110cm ned i backen + att det sitter en rensventil på stupröret så det ör ju rätt öppet så frågan är då, när det blir kanske runt -10 -20 grader ute så kanske inte vattenet rinner vidare till brunnen utan fryser en propp där nere i röret och röret spricker?
Är det bättre att bara leda värmeslangen från llvp ut under altanen en bit typ 2 m ut från huset?
