Har en stuga med lite äldre lösning på vatten, där badkaret och tvättstället delar blandare. Vill gärna koppa på en egen blandare till tvättstället. Men rören går i väggen och vill inte riva upp det. Finns det någon koppling/adapter att sätta på innan badkarsblandaren så jag kan koppla in vatten till tvättställsblandare?
Tänkte sedan dra två pex rör direkt till tvättställsblandaren?
vad tror ni?
vad tror ni?
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
jo det finns det men det brukar bygga ganska mycket utåt. Men det är väl en smaksak. Fast sen beror det väl på gänga i blandaren. Ser ut som du har äldre rör i väggen dock så det kan ju tänkas att det inte är nå större problem att byta anslutningarna till nåt annat. Då har man ju bara en gängad anslutning en bit in som man bygga vidare med nytt på.
jag är inte så kunnig på VVS och eftersom det är tätskikt med dusch i den väggen gör jag helst minimala ingrepp i väggen. Ställer de ”gamla” rören till det?S Stefan1972 skrev:jo det finns det men det brukar bygga ganska mycket utåt. Men det är väl en smaksak. Fast sen beror det väl på gänga i blandaren. Ser ut som du har äldre rör i väggen dock så det kan ju tänkas att det inte är nå större problem att byta anslutningarna till nåt annat. Då har man ju bara en gängad anslutning en bit in som man bygga vidare med nytt på.
någon som vet vad vad denna adapter heter eller var jag kan hitta någon variant?
Trio perfekta har något som kallas för en mellankoppling.
https://www.hornbach.se/shop/Mellankoppling-med-avstick/10214594/artikel-detaljer.html
(https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/mellankopplingar-1/for-160-cc/8229253-mellankoppling)
Denna mellan badkarsblandaren och väggfästet, sen dra rör från mellankopplingen till tvättställsblandaren skulle kunna vara en lösning.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Tätskiktet är väl plastmattan man ser på bilderna?
Lätt att göra tätt sedan.
Protte
Protte
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
om det är en gammal inkoppling så kan du troligen gänga ut täckbrickan ut mot muttern. Då är hela kopplingen gängad i ett fäste i väggen och några direkta "moderna" tätskiktslösningar finns inte.
Modernare blandarfästen har ju oftast koppar eller plastledningen går ända ut genom kopplingen och går ej att lossa i efterhand annat än att man byter rören men då brukar det vara en hel fästplatta som täcker hålen.
Ja, detta verkar som ett bra alternativ och inte så svårt. Visst bygger det lite, men gör hellre detta då det är en ”stuga” och inte mitt hem.ådal skrev:
sedan tänkte jag bara använda böjbara rör som jag kan ansluta till tvättställsblandaren. Så behöver jag inte böja några röra…
ok! Då kan jag få ut två rör från väggen? Känns över min kompetens nivå…S Stefan1972 skrev:om det är en gammal inkoppling så kan du troligen gänga ut täckbrickan ut mot muttern. Då är hela kopplingen gängad i ett fäste i väggen och några direkta "moderna" tätskiktslösningar finns inte.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
nej jag bara menade på om det var så och din tanke om tätskikt. Då finns det inga tätskikt att oroa sig över om du skulle behöva byta mer. Då var det inga direkta tätande skikt mellan rör och vägg eftersom nippeln man ser gängades in i väggen i efterhand.G glinton skrev:
Tack för alla tips!
Nu ska jag äntligen ta tag i detta projekt och beställa hem de grejer jag behöver.
Tänkt så här:
-Trio perfekta mellankoppling med avstick g15
https://www.vvsochbad.se/trio-perfekta-mellankoppling-med-avstick-g15-1147718
(Hur vet jag att den passar min befintliga blandare?)
-Tvättställsblandare med 3/8" anslutning
https://www.vvsochbad.se/hansgrohe-logis-100-tvattstallsblandare-med-bottenventil-krom-665829
Har jag förstått rätt att G15 är samma som 1/2"? Så jag behöver en anslutningslang som denna?
https://www.vvsochbad.se/neoperl-anslutningsslang-12-38-500-mm-flatad-1009907
Behöver jag något annat?
Tänkt så här:
Här kan du se att storleken m26x1.5 stämmer:G glinton skrev:Tack för alla tips!
Tänkt så här:
[länk]
[länk]
[länk]
https://www.moraarmatur.com/sv/duschblandare/mora-cera/702314
G15 och 1/2" är samma!
Sista är bara att du får 3/8" invändig mot 3/8" invändig nu, så en nippel för att få ihop dem saknas!
https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnippel-3229-R10-1985225/5109282/artikel-detaljer.html
Nu är jag klar med allt och blev väldigt nöjd även om det inte är snyggaste lösningen. Men skönt att ha en blandare för barnen som inte nådde över till duschblandaren. Passade på att byta handfatet också då det gamla var sprucket.
Tack för all hjälp! fick med mig alla rätta delar på första försöket (vilket är viktigt när närmsta välsorterade affär är 2-3 timmar bort).
Montera vattenutkast från inbyggd toalett.
Badrum -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Pumpa vatten från dräneringsbrunn till ibc tank
Vatten & Avlopp -
Dra vattenledning från badkarsblandare till väggfäste?
Vatten & Avlopp
