Vi ska byta fönster samt fasad och vill ha liknande fönsteromfattningar som på denna bild nedan med fönsterknektar och vattbrädor. Vårt hus är byggt 1900.
Är dock orolig att undre vattbrädan kommer att ruttna och att det läcker in vatten i fasaden
Denna teknik har dock funnits i många år innan fönsterblecken kom så det borde funka.
Är det någon som har en bra förklaring/skiss på hur jag ska fästa denna undre vattbrädan på ett optimalt sätt?
1) Sätt den så att den är lätt att byta om/när den blir dålig.
2) Låt den gå in en bit under fönsterkarmen så vatten från fönstren rinner ner på brädan och ut från fasaden.
3) Lutningen bör vara minst 22.5 grader för att vatten och sblötsnö ska rinna av och inte bli liggande. (Enl min erfarenhet är 15 graders lutning för lite.)
4) Det går att låta en plåtslagare skräddarsy en diskret plåt för den klentrogne. (Den behöver inte täcka hela brädan. Ju mindre plåt desto snyggare.)
5) Det behöver vara en mkt tight passform mot övriga delar av fasad/fönster. Springor och skarvar bör klara att hålla tätt även vid måttligt horisontellt regnande. Lite läckage in bakom panelen blir det alltid med träfasader så det måste fasadkonstruktionen i övrigt tåla.
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Istället för överbleck vid dörr?
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Vattbräda istället för plåt ovanför fönster
Byggnadsvård -
Vattbräda istället för plåtbleck
Fönster & Dörrar
