11 791 läst · 3 svar
12k läst
3 svar
Våtrumsväv i tvättstuga?
Dags att ta tag i tvättstugan i vårt nybyggda hus.
Ska lägga klinker på golvaet och sätta glasfiberväv på väggarna.
Frågan är ju då om man måste sätta våtrumsväv och måla med våtrumsfärg,
eller om man kan sätta "vanlig" väv och våtrumsfärg,
eller kanske våtrumsväv och väggfärg 20 glans?
Är ju ganska stora prisskillnader så fort det är våtrumsgrejor.
En tvättstuga räknas väl inte som ett våtrum som ett badrum gör?
Finns ju iofs en golvbrunn där.
Tvättstugans golv räknas som våtrum och golvet ska ha klass 1 skydd mot fukt. Dvs godkänd matta som läggs under klinkersen. Mattan ska upp 5cm på väggen.
På väggarna kan det nog vara klokt att måla med våtrumsfärg. Men vad jag förstått så behövs det inte..
vi gjorde om våran tvättstuga för 2 år sen drygt, kravet från försäkringsbolaget var då som chepo säger, 5 cm upp på vägg eller mer.
Väggarna kan du ha vad du vill, vi satte vanlig väv och målade med våtrumsfärg just för att det är smidigare att torka av och det gör inte så mycket om det skvätter lite vatten.
Inget krav på tätskikt på väggarna som sagt
Samma lösning för oss ang. väggarna. Mycket nöjd med det då det är enkelt att hålla rent!hugodog skrev:vi gjorde om våran tvättstuga för 2 år sen drygt, kravet från försäkringsbolaget var då som chepo säger, 5 cm upp på vägg eller mer.
Satte en slät väv som blev snygg ihop med golvet.
Känns dumt att snåla på väggfärg då det ändå är ett våtutrymme!
