Jag har panel i badrummet och under är det våtrumstapet.
Nu ska jag ta bort duschkabinen och sätta in badkar
Måste jag ta bort panelen då och bara ha tapeten för fukt ?
Vill gärna ha panelen kvar, den ör målad med panelfärg // Jessica
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Fastreglad låter som att man har skruvat fast reglar genom våtrumstapeten och det låter ju inte så bra. Eller missförstår jag vad du menar?
Försäkringsbolagen brukar räkna med att våtrumsmattor och -tapeter har en teknisk livslängd på 20 år, då börjar de vara så torra att de lätt spricker och släpper igenom vatten.
Våtrumstapet är gammal men jag tror inte alltid att nytt är bättre och skulle jag kunna ha panelen kvar sparar jag både charm tid och pengar
Har börjat pilla lite nu och verkar att det är gips direkt under panel, så bara riva panel och hoppas gipsen mår bra och sätta på tapetJonatan79 skrev:
Men det blir snyggt det med
Blir halva tapet / halva panel
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Som jag ser det så är fönstret ett problem om det kommer att rinna vatten på fönstret. Om vattnet lyckas ta sig in i skarven mellan fönsterkarmen och väggen så kan det bli stora fuktskador inne i väggen.
Men om man duschar sittande på huk i badkaret eller på andra sätt som minimerar vattnet på fönstret och väggen, vilket man gjorde innan duschkabiner blev vanliga på 70-talet och riktiga våtrumstapeter på 80-talet, så är risken för skador liten även om panelen är kvar.
Hej alla, det här är en mycket bra idé med duschväggen. Det skyddar verkligen väggen från stänkande vatten.
