Skall renovera badrumet i sommarstugan.
Hade tänkt använd stålreglar på insidan av befintlig träregelvägg i den del som i nuläget är verkstad och skall bli dusch utrymme. Tänkte att denna luft spalt inte kannskada att ventelera bort ev mindre läckage vid genomföringar mm, andra änden skall den nu utvändiga elen fällas in.
Har varit inne på att använda byggmaxs fiber gips för våtutrymmen ellervderas glasfiber armerade med eps kärna. Skall på foilietätsskikt och kakel.
Antar att gipsen blir stummare då eps kärnan kan svikta något. Och då specielt tänkte jag vid infästning av blandare/dushstång/glasdörr. Vad har ni för erfarenheter?
Golvet i denna del är 50mm lägre och tanken är att lägga 50mm cellplast för att sedan gjuta en 50 mm armerad betong platta med elgolvvärme i båda delar, vilken hårdetbkrävs försett gott resultat på celplasten?
