11 056 läst · 1 svar
11k läst
1 svar
Våtrumsskivor/våtrumspanel som ser ut som kakel och hur man bör sätta upp det.
Jag behöver hjälp att reda ut lite saker.
Vi har ett badrum i källaren på ett hus byggt 1979.
Det har plastmatta och den har släppt runt golvbrun och en 10-25 cm runtom på vissa håll.
Vi har även våtrumsmatta på väggarna var fogar inte ser hela ut och lite smutsiga, vi duschar inte där alls och har inte gjort sen 5 år tillbaka då vi har ett annat badrum och vet med att mattan släppt.
Kan tilläggas att huset kommer inom ett år att dräneras och då sätts isodränskivor upp av isodrän certifierad hantverkare.
Vi funderar på att anlita en fackman med rätt certifikat för att lägga klinker på golvet efter att golvmattan rivits ut.
Sen skulle jag vilja sätta upp något av nedan våtrumspanelsalternativ, men vet inte om jag behöver riva bort all väggmatta eller inte innan det kan ske. Just att väggmattans skarvar inte ser så fina ut så är jag lite rädd att bygga in mögel om det nu skulle vara det. Det är inte så att de ser jättefula ut men vill veta mer hur andra tänker innan jag gör något mindre bra.
Drömmen skulle vara att riva bort allt, se hur det ser ut under och helst ta bort trä och annat och ersätta med reglar osv av metall/plåt som är så populärt numera. Men då blir detta aldrig gjort är jag rädd för. Samtidigt vill man inte behöva göra om det om 2 år. Badrummet det handlar om är ca 2*3m.
Min undran är vad anser ni om såna här vårtrumspaneler, kan man använda dom i källare.
Om de går att använda i källare kan man då sätta upp det direkt ovanför mattan eller är det ett dumt alternativ.
Någon som har tankar/erfarenhet av de tv¨olika tillverkarna av såna här vårtrumspaneler som jag hänvisar till nedan.
Tacksam för hjälp
Alternativ 1
http://www.bauhaus.se/white-tile-f23-hg-20x30cm.html
Fibo-Trespo Våtrumsskivor.
Fibo-Trespo badrumspanel som är godkänd enligt SITAC kan monteras på följande invändiga väggkonstruktioner:
1) Yttre beklädnad (luftad), utegips (vindspärre), träregelverk
inklusive 150mm mineralullisolering.
2) Betong/murvägg, 150mm mineralullisolering
3) Yttre beklädnad (luftad), utegips (vindspärre anvendas inte med skalmur),
150mm mineralillisolering och 200mm betingvegg/murvegg.
Vid montering på betong/murvägg skal reglarna monteras med bredsidan mot väggen. Reglarna placeras på samma avstånd som angivet for tärelelverket i monteringsanvisningen. Mellan träregelverket och betong/murvegg läggs en strimla av takfilt eller liknande som kapilläbrytande skikt.
Källa: http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2412
Alternativ 2
SmartPanel
http://www.cheapy.se/Produkt___VAATRUMSSKIVA_99461__14578_13080_13080_
http://www.smartpanel.no/content/tiles/smartpanel_tiles.html
Tacksam för hjälp
Alternativ 1
Alternativ 2
SmartPanel
Det ska ALDRIG ALDRIG ALDRIG vara isolering på insidan av en källarvägg.Det är som gjort för att det ska mögla.
Skippa dessa skivor och kakla istället.
Läs BKR´s råd så du kan dom ordenligt innan du tar dit någon hantverkare.
Allt i det befintliga badrummet ska bort.Våtrumsmatta och tapeter.
Fredrik
Fredrik
