1 220 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Vatette Väggbricka ”tryck hårt”
Gör om badrummet hemma. Använder vatette Väggbricka med LK pex 16mm.
Valde vatette för badrumsfördelarna och bra anvisningar. Men när det kommer till kapning av pex:en och punkten ”tryck in rören hårt” så är det ju en tolkningsfråga.
Vad är ”hårt”? Hårt tryck med pekfinger? Tummen? All min kroppsvikt bakom handflatan så den blir röd?
Jag misstänker att jag var närmare den sista metoden, men efter detta så antar jag att man inte skulle välja just den. Vilken nu resulterat i 0 handåtdragning utan körde på med nyckel direkt (har inte installerat blandaren ännu, så den kan jag demontera och kapa lite till på).
Ska jag demontera badrumsfördelare och wc-anslutning och hoppas hylsor sitter löst (inte tillräckligt åtdraget) så jag kan kapa lite till på pex:en?
När jag monterade vattettes väggbrick tryckte jag hårt, la inte all kroppsvikt bakom men tryckte in röret ordentligt. Det är för att röret ska bottna i klämringskopplingen. När man trycker på den. Kunde inte heller dra åt den speciellt mycket för hand.Bruzz skrev:Hej
Kopplingen blir stukad rätt fort, lossar du den behöver du troligen köpa en ny.
N NoOne2k skrev:När jag monterade vattettes väggbrick tryckte jag hårt, la inte all kroppsvikt bakom men tryckte in röret ordentligt. Det är för att röret ska bottna i klämringskopplingen. När man trycker på den. Kunde inte heller dra åt den speciellt mycket för hand.
Men hur tätar detta egentligen? Måste inte hylsan man trär på pex:en bottna åt båda hållen? Alltså mot väggbrickan samt mot badrumsfördelaren?
För om pex:en är för lång och vi säger jag bara skruvat 1,5 varv med nyckel. Då har jag väl vara puttat tillbaka hylsan och pex-röret en liten bit? Blir väl inget som pressar ihop den då?
