1 217 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vatette väggbricka - kan jag lossa o göra om?
Har monterat en Vatette väggbricka (RIR Pex 15) med 3 utlopp på, och deras fördelare, och märkte nu att jag lyckats vända den fel, inkommande rör är inte vid avstängningen utan i andra ändan... så det kvittar om jag stänger eller inte.
Så min fråga, kan jag lossa fördelaren ur väggbrickan, vända den och sen montera tillbaka den?
Bästa svaret
Det är alltså själva fördelaren som du vill ta bort från väggbrickan och vända fördelaren 180°?
Är det typ denna fördelaren;?
https://www.vatette.se/produkter/fo...c-dy15-x-invandig-g38-med-kulventil-och-vred/
Ja, själva fördelaren kan du skruva bort från väggbrickan, stäng bara av inkommande vatten innan.
Ja, precis, den är det. Tanken är att lossa den och, som du säger, vrida den 180. Tänkte fel när jag monterade den.Demmpa skrev:
Tack för svaret. Trevlig påsk.
