709 läst · 3 svar
709 läst
3 svar
Vatette V6 blandarfästet, täta tomrör mot pex?
Du ska följa tillverkarens montageanvisning,
https://www.vatette.se/fileadmin/up.../650086_Vatette_BlandarfasteV6_plast160cc.pdf
Skyddsröret ska/kommer att sluta tätt mot blandarfästet, så om blandarfästet börjar läcka internt så kommer vattnet att komma ut i andra änden av skyddsröret.
Tack för svaret! Jag blir dock inte riktigt klok på hur det ska fungera. Enligt montageanvisningen ska skyddsröret kapas 6-9mm från vägg. När jag mäter på blandarfästet så kommer den kontaktytan 10mm från vägg. Således är blir det ju 1-4 mm avstånd mellan skyddsröret och kontaktytan varför axial kompression av skyddsröret inte kan ske.Demmpa skrev:
Precis som det ska vara. Ev. läckage kommer ut i ett hål i nederkanten på väggfästet.T Togy skrev:Tack för svaret! Jag blir dock inte riktigt klok på hur det ska fungera. Enligt montageanvisningen ska skyddsröret kapas 6-9mm från vägg. När jag mäter på blandarfästet så kommer den kontaktytan 10mm från vägg. Således är blir det ju 1-4 mm avstånd mellan skyddsröret och kontaktytan varför axial kompression av skyddsröret inte kan ske.
Nymonterad Vatette v6 med Ikea blandare läcker
Badrum -
Svårt att dra fast blandaren på vatette blandarfäste v6 bockfixtur
Badrum -
Vanlig fördelare + väggskåp vs Vatette V6
Vatten & Avlopp -
Vatette v6 kopplingsbricka eller blandarfäste
Badrum -
Vatette V6 bockfixtur i installationskikt 45mm
Vatten & Avlopp
