M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Eftersom jag inte är raketforkare så behöver jag hjälp att verifiera en sak.
Ska koppla ihop två plastslangar som jag vill tro klassad som PEM-slang (se bild) med en T-koppling.
Rören är 20ish i DY och 16ish i innerdiameter.
Är det så korrekt att jag ska ha 20mm hylsor och 22mm T-koppling?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
För den som inte heller är raketforskare och undrar samma sak så verkar det korrekt nu när det är monterat.
Röret passade perfekt i hylsan och 22mm klämringskoppling passade även den utmärkt. Har i alla fall inte läckt något än och det sitter som ett skruvstäd.
Vattenmätarkonsol Vatette Dy22 till G20/25, hur?
Vatten & Avlopp -
Anslutning av slang till vatette fördelare.
Badrum -
Kört till sig - Ingen golvvärme - Vatette plast passar inte på ez gänga
Vatten & Avlopp -
Övergång vatette dy28 till dy15
Vatten & Avlopp -
Anslutning kulventil till blandare och wc(vatette)
Vatten & Avlopp
