Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Dubbelmuttern/vatette stål dras till det stumnar.
I "stål"-anvisningen är det bara för att det är olika ytterdiameter på stålrör från förr. Alltså svårt att säga exakt hur mycket man ska dra beroende på stålrör.
I fallet dubbelmutter brukar jag dra tills det tar lagomt mycket stopp. Tanken är ju inte att du ska dra sönder grejorna. Har aldrig läckt för mig.
Har nu dragit både koppar 22 och pex 20 klämringskopplingar/plasthylsa och det höll tätt
Min upplevelse var att det är mycket tyngre att dra koppar klämringskopplingarna enligt monteringsanvisningarna jämfört med pex. På koppar drog jag "för kung och fosterland" utan att att nå antal varv, så jag nöjde mig och det håller tätt ändå. En annan reflection är att om man väntar lite och drar muttern lätt bakåt så blir det enklare att dra lite till (koppar).
En besvikelse var dock vinkelstöd för pex. Jag tänkte dra 25mm pex mellan värmepanna och gv.fördelare och vinklar med stöd (bild). Men det var extremt svårt med 25mm pex, och jag undrar varför det ens finns? Stöden skär in i slangen och skadar den och det känns inte stabilt alls.
Nu funderar jag på att använda 28mm koppar och vinkelkopplingar istället, blir dock mycket dyrare.
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Precis, punkt 5 i monteringsanvisningen.
http://www.vatette.se/fileadmin/upl...ringsanvisningar/633257_klamringskoppling.pdf
Kör på koppar eller elförzinkade rör. Blir både stabilare och snyggare. Och någom klammring på vägen till fördelaren är också på sin plats!
Dom där bockstöden är bara skräp i grövre dimensioner. 16 fungerar hjälpligt.
Uponor har utvecklat "flipflex" som är mycket bättre! Finns i dimension 16-20 & 21-25. Eftersom det är en rund hylsa som man trär på över slangen så skär den inte in på samma sätt.
flipflex ser stiligt ut! Borde skicka tillbaka stöden till tillverkaren...
En fördel med koppar är att om man vill återanvända röret/kopplingen så är det bara att kapa och skaffa en klämring för 16kr. Klämhylsor däremot finns inte separate i större storlekar så det blir ett helt nytt sett med mutter och allt.
Det stödet du använt är väl till för 25mm ytterör, inte mediaröret?
Jag har nyttjat de med gott resultat, dock bara med ytterrör, inte direkt mot mediarör.
AluPEX har jag böjt med en fjäder eller försiktigt mot knätet, och de har hållt form väl (22mm).
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Ska fungera fint på både och enligt LK. Men det är lite sisådär med det.
http://www.lksystems.se/sv/LK-Syste.../Monteringsdetaljer/rorfixturer/77746932.aspx
TS har ju PEX-rör i sin installation inte Alu.
Kört till sig - Ingen golvvärme - Vatette plast passar inte på ez gänga
Vatten & Avlopp -
Hur hårt ska man dra åt Vatette plast (efter at man lossat en koppling)
Vatten & Avlopp -
Vatette plast o 16 mm alupex
Vatten & Avlopp -
Vatette plasthylsa till PEM(?)
Vatten & Avlopp -
Vatette-plast koppling 25mm.
Köpes, Hyres & Bytes
