9 702 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Varvtalsreglering av kanalfläkt
har kopplat in en tyristor för att varvtalsstya en kanalfläkt tyvärr blir det ett väldigt brummande ljud i fläkten när man sänker varvtalet. Antar att detta beror på att man klipper sinusen. någon som vet vad man kan göra åt detta?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Verktygstokig
· Tumba
· 46 inlägg
Det bästa är att köpa en femstegs trafo eller liknande för så slipper man brummet....
Se nedanstående tråd där jag lagt in ett schema på en varvtalsstyrning till fläkt med triac. Har själv byggt denna till min luftsolfångare och den fungerar utan brum.
http://forum.byggahus.se/solvaerme-vindkraft/69692-luftsol-pa-gang-tips-2.html
Hade samma problem och kastade därför ut tyristorstyrningen till förmån för en spartransformator och en relämatris (= 4 st 2-poliga reläer). Detta gör att jag kan styra transformatorns 8 spänningslägen genom olika kombinationer på reläerna. Funkar utmärkt och garanterat brumfritt. Reläerna styr jag med Basic-Stamp dator som sköter ventilationen (med optokopplare imellan)
Nu blev jag väldigt nyfiken på att få veta mer om hur du styr ventilationen...MG68 skrev:Hade samma problem och kastade därför ut tyristorstyrningen till förmån för en spartransformator och en relämatris (= 4 st 2-poliga reläer). Detta gör att jag kan styra transformatorns 8 spänningslägen genom olika kombinationer på reläerna. Funkar utmärkt och garanterat brumfritt. Reläerna styr jag med Basic-Stamp dator som sköter ventilationen (med optokopplare imellan)
Ja, du, jag har mycket kvar att göra här....perkele skrev:
Hittills har jag bara gjort en prototyp som styr ventilationen efter utomhustemperaturen.
Så, i detta nu har jag endast en temperatursensor kopplad (SMT160).
Inköpt är 3st Sensirion kombinerade temp/luftfuktighetssensorer som skall placeras inne, ute och på vind.
Dessutom är kablar dragna för att ansluta larmet till vent. styrningen så att ventilationen går ner på minimum (med viss fördröjning) när jag aktiverar borta läget på larmet. Exakt hur jag ska styra fläkten återstår att se, men jag har lite ideer på vad man kan göra. Då jag har enkel F ventilation så kan jag nog spara några kronor på att optmera ventilationen, men visst är det kul också....
