Så det blir ca 140 + 45 cm isolering för ett garage? Det är ju ganska bra i vilket fall oavsett hur du gör, men jag vill minnas att det ger aningens bättre isolerförmåga om man trycker i för mycket isolering än för lite, för att minska risken för glipor mellan skivor.
T.ex. att trycka in en 175mm isolering och pressa den på plats innanför 145 regeln (går inte med alla isolermaterial). Minns inte om det bara var ljud som dämpade bättre när man gjorde så, eller om det var en ytterst marginell förbättring av energiförbrukningen också.
Det är ju I skarvar som det ofta läcker mycket värme (beror en hel del på utförande). Jag hade helt klart tagit rätt tjocklek på isoleringen från början. Det är liksom inte där de stora kostnaderna ligger, och sparar en del tid med att inte behöva sätta upp dubbla skivor.
