Håller på med renovering av mitt hus.
Kommer i morgon fredag att börja riva ner taket upp till vinden, för att sedan bygga nytt och isolera.
Samt att sänka taket så jag kan dra all el med mera över taket.
Som bilden visar så är det gula nya OSB-skivor som kommer att fästas istället för panelen som sitter idag.
Vita mellanrummet är där all kabel med mera kommer att gå.
Sen så blir nya sänkta taket där det är röd målat.
Och nu till min fråga.
Vart ska jag sätta Åldersbeständig plast? på det nya undertaket "röda" eller kan man sätta fast den på det gula?
Hoppas ni förstår!
Mathias
Hoppas ni förstår!
Mathias
Under den "gula", mot takstolarna...
EDIT: Kanske blev lite otydligt det där...
Uppifrån och ner:
Takstolar
Plast
OSB skivor (eller glespanel)
Sen ligger isoleringen mellan takstolarna direkt mot plasten uppe i taket.
Uppifrån och ner:
Takstolar
Plast
Ser nu att det vart jätte otydligt
Vi gör ett nytt försök.
Takstolarna är ju feta svarta.
Blåa är OSB skivor.
Gröna är Gipskivor.
Gråa är utrymmet mellan där kablar och ventilations rör kommer att gå.
Vart ska jag lägga plasten? Mellan vinden och mellanrummet där kabeln går eller Mellan mellanrummet och plan 1?
För jag har hört att plasten ska vara så nära värmen som möjligt. Stämmer det?
Blåa är OSB skivor.
Gröna är Gipskivor.
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vart ska ett fönster placeras? Finns det nån grundregel?
Fönster & Dörrar -
Vart ska avluftningen placeras?
Vatten & Avlopp -
Vart ska isolering placeras runt kattvinden i plankhus
Isolering
