Åller på installerar vår nyinköpta bastu som består av färdig byggsats, med färdiga väggar etc. Så med andra ord den går att flytta runt på om man skulle vilja det.
Till min fråga, matning för bastun får parallellt i rummet bevid och av typen fkk 5x1.5. Denna kabel kommer att borras igenom väggen till bastun.
Jag undrar varg ni tycker jag ska sätta kopplingsdosan? Jag vill göra så lite invärkan på kaklet som möjligt. Jag klurar på om man skulle borra ett hål ca 20cm över golv igenom till bastun. Trä igenom fkk. På med kopplingsdosa och sedan gå vidare med gummikabel till agrigatet. Ett annat alternativ är att gå igenom med fkk på 20cm över golv, sätta kopplingsdosa på kaklet och sedan går därifrån med gummikabel till agrigatet.
  • Ett tomt hörn av ett kaklat rum som förbereds för installation av bastu, med diskretionen för matning av elektricitet.
Bo.Siltberg
