Har ett litet akut problem med ett körsbärsträd.
Igår blåste en gren av och skadade även stammen.
Tänkte se om det är någon som har någon idé hur man skall agera...
Har kapat grenen och sen försökt att spänna tillbaka. Vet inte om det är lönt eller om man bara skall täcka sårytan med sårbalsam tex...
Trädet är rätt ungt. Kanske 12 år.
Grenarna kan ha varit lite svagare pga att det är ett familjeträd och är ympade.
![Ett körsbärsträd med en avbruten gren som hänger ner och har skadat stammen, omgiven av gräs och annan vegetation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791164-e1a333fa8a9e14ac15555d4018cf2adb.jpg)
![Gren på körsbärsträd som brutits av och skadat stammen. Stammen och grenen är synliga med båda delarna liggande nära marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791165-24df4b62f5a1e1af82d955a78b9b7b54.jpg)
![Ett körsbärsträd med en skadad stam och avsågad gren, där stammen är sammanspänd med färgade remmar för att försöka stabilisera trädet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/791/791166-ac1e8c1aac6691febd0a98f0b46f96ce.jpg)
Jag tror inte att det kommer att växa ihop. Min gissning är att det är bättre att såga bort hela biten. Lämnar man ett hålrum så kommer det att samlas skräp som håller fukt och det blir sämre än att ha det öppet. Det är en permanent skada. Men trädet kan leva länge i alla fall. Man kan se på brottet att det varit på gång ett tag.
Om du tittar på bilden ser du att trädet är rötskadat där det delat sig. Man skall aldrig kleta på någon balsam eller liknande, det hjälper inte utan förvärrar mögelangrepp.
Tyvärr fungerar försök till uppbindning på samma sätt. Trädet är svårt skadat och stammen/grenen kommer inte att växa ihop, rötan härjar redan i trädet. Det kan leva ett antal år ännu men det blir aldrig ett friskt och vackert träd igen.
Felet gjordes för många år sedan när dålig kronuppbyggnad tilläts som gjorde trädet känsligt för att spricka på detta viset. Som dom andra skriver, kapa hellre bort den lösa biten så luft kommer åt att torka ut den nakna veden och bered dig på att trädet inte kommer bli jättegammalt. Kanske plantera ett annat som kan få växa till sig medan detta ännu lever och ger frukt.
Hej och tack för svar...
Kan nämna att "felet" med kronuppbyggnad gjordes redan innan köp...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Trädet är ett så kallat familjeträd. Den grenen som stormen tog var ympad. Därav att den så kallade "rötan" haft en naturlig möjlighet att etablera sig. Värt att notera var att den "sorten" hade mer växtkraft och etablerade en för kraftig gren i förhållande till trädet. Den hade beskurit kraftigt men inte tillräckligt. Lätt att vara efterklok...
Efter en del goda råd kokade det ihop till att kapa bort allt som inte var friskt. Dra ihop det resterande och täta med sårbalsam som skulle få härda för att förhindra fukt.
Om trädet inte själv byggt över skadan, rensa och låta trädet sköta sig självt. Det blir lite pest eller kolera. Men man lär sig på vägen.
Så det har sina fördelar och nackdelar med familjeträd...
Tack för bidrag igen!
Jag sätter högstammade fruktträd. Då kan man ha många - och kan utnyttja marken under. Kräver dock bra stege och fruktplockare på lång pinne. Dessutom måste man beställa trädet. Handelsträdgårdarna har ofast mindre fruktträd för just dessa små trädgårdar (där träden kräver mer plats) 😉.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Rivningsanmälan för svartbygge?
Bygglov -
Vart kan man hitta bra fönsterfirmor?
Fönster & Dörrar -
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus
