1 001 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Vart placera "täckbickor för rörmuff" till Maxel infällnadsburk rund
Titta på bilden, kan någon säga vart "täckbrickor till rörmuff" skall sitta"?
Ska precis montera dessa och hittar inget ställe att sätta dem...
Innerhålet på täckbrickorna är 16-17mm så de borde ha med vp-röret att göra?
Vi har dragit in rörmuffarna i hålen, och har dem med den pikiga sidan indragen mot insidan av burken.
Då fungerar det att trycka in ett vp-rör från utsidan.
Men brickorna vet vi inte vart vi sätter, kan någon hjälpa lite snabbt?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Brickorna använder du om du ansluter VP rör med denna........
http://www.voltimum.se/catalog/fam/EJS-/017/005/EJS-124/9538/fam-P/R-rmuff.html
TET-tätningen är för kabelanslutning.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
det spelar ingen roll om det är våtutrymme eller ej, du kan använda vilken av dem du vill.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Nä, det är klart....... får du fast röret med TET:en så kör på.
Svarade bara vad brickan var till för.
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vart ska ett fönster placeras? Finns det nån grundregel?
Fönster & Dörrar -
Vart ska avluftningen placeras?
Vatten & Avlopp -
Vart ska isolering placeras runt kattvinden i plankhus
Isolering
