1 013 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Vart placera dosa för lysknapp invid dörr?
Hur skall jag tänka/göra när jag sätter upp dosor för lysknapparna i rummen,
Det är gjort en öppning på 910mm för dörren, virket är 45mm tjockt.
Skall jag sätta dosa kloss emot denna regel, eller bör distansera ut den en bit från regel, sätta dit en 45mm kloss kanske? Det skall dit nån list runt dörren, men hur mycket bygger då den listen in över själva dörren/dörrkarmen?
Hoppas nån fattar vad jag menar?
/L
/L
Dörrfodret\listen som kommer kring dörren kommer nog hamna cirka en-två centimeter in över dörrkarmen.
Nu beror det på vilket foder du ska ha, bredden på det. Men du ska alltså sätta en kloss på din 45-regel närmast dörren så att dosan hamnar...säg 5cm ifrån utkanten på det tänkta fodret.
Hängde du med?
Hängde du med?
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vart ska ett fönster placeras? Finns det nån grundregel?
Fönster & Dörrar -
Svart anslutningsdosa
El -
4 Led i fönstersmyg. Placera kopplingsboxen vart! Dosa med täcklock eller inte
Belysning
