· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Är det gängan som skruven (från vasksidan) går ner i genom silen som pajjat ? Har lagat en sådan genom att byta ut originalskruven som har maskingänga, till en vanlig kort vvsskruv. I den gamla gängan trycker du ner en avklippt bit ek eller fk kabel. Då fäster din nya vvsskruv. Sedan tar du lite silikon på packningen som tätar mellan plast/ho. Då håller det länge.
Tack! Kan testa det.I InsidersUnited skrev:Är det gängan som skruven (från vasksidan) går ner i genom silen som pajjat ? Har lagat en sådan genom att byta ut originalskruven som har maskingänga, till en vanlig kort vvsskruv. I den gamla gängan trycker du ner en avklippt bit ek eller fk kabel. Då fäster din nya vvsskruv. Sedan tar du lite silikon på packningen som tätar mellan plast/ho. Då håller det länge.
