12 222 läst · 19 svar
12k läst
19 svar
Vart köper man luftavfuktare, och vilken?
Som frågan lyder, vart köper man dessa tingestar och vilken modell passar mig bäst?
Ska ha två st. Den ena ska mest göra nytta i torkrummet i hus nr ett. Som ligger i källaren så den kommer få göra nytta där. Ca 30kvm.
Den andre ska vara i källaren på 70kvm i hus nummer två och få bort det äckliga källar klimatet som är där.
Kollat på Swedol, Jula och Biltema och netonnet änsålänge
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=524
Jag har själv en http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=96508 i tvättstugan som ser till att tvätten torkar fort. Något överdimensionerad för det ändamålet, men jag har planer på att flytta den till källaren för allmän avfuktning på sommaren.
Nu väcktes mitt gamla dåliga samvete. Var inne på köp i våras till vår o-uppvärmda källare (inkl tvättstuga)
Det jag kikade på då var Mitsubishi MJ-E16VX som testades av R&R för några år sedan o vann.
En annan som väckt min nyfikenhet är Woods TDR-36 som har givaren för fuktighet i en trådlös (FM) enhet, verkar vettigt och modernare än gamla hederliga 28:an.
Woods handlar man nog billigast på Gränsbygden medans Mitsubishi har jag för mig att jag hittade för drygt 300GBP.
Jag valde woods ds15 eftersom den drar ca 220 watt mot ds 28 som drar det dubbla. avfuktningskapaciteten verkar inte motsvara den ökade elförbrukningen. Jag avfuktar källare/krypgrund på sommaren och tvättstuga på vintern med denna.
Kan man verkligen räkna så?storkarp skrev:
Brukar dom inte vara övertydliga med att inte underdimensionera för att hålla energiförbrukningen så låg som möjligt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Mitsubishin alla gånger.
nimajneb. Jag kanske inte räknat och tänkt rätt men jag vet i alla fall att min avfuktare aldrig kan dra mer än ca 5 kWh/dygn och i praktiken drar den oftast 2-3 kWh trots att den verkar vara igång alltid. Jag har satt den på max utan att ställa in eftersom jag vil torka ut maximalt nu i samband med isolering av trossbotten. En Woods 28 skall dra dubbelt så mycket el men avfuktar inte dubbelt enligt de siffror jag sett. Så jag vet inte varför jag skulle ha fel.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 513 inlägg
Du måste sätta liter och energiförbrukning per tidsenhet för att få en relevant effektivitets indikator.storkarp skrev:nimajneb. Jag kanske inte räknat och tänkt rätt men jag vet i alla fall att min avfuktare aldrig kan dra mer än ca 5 kWh/dygn och i praktiken drar den oftast 2-3 kWh trots att den verkar vara igång alltid. Jag har satt den på max utan att ställa in eftersom jag vil torka ut maximalt nu i samband med isolering av trossbotten. En Woods 28 skall dra dubbelt så mycket el men avfuktar inte dubbelt enligt de siffror jag sett. Så jag vet inte varför jag skulle ha fel.
För att mäta prestandan så är det ju liter per timme som är intressant.
Tittar man tex på Råd o Röns test verkar det som dom flesta 100m2 maskinerna verkar dra runt 5kW/Dygn.
Jag tror att det var en sån här jag satte in i mitt förra hus krypgrund pga fuktproblem. http://www.dst-sg.com/swe/02/dr030c.asp
Kommer inte ihåg exakt modellbeteckning, men jag tror det var DR-030.
Den gjorde sitt jobb bra, men det är en ganska kostsam installation. Jag gjorde jobbet själv, men materialet gick på runt 30kkr.
