· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Varför går inte 28x70 som man brukar ha?
Annars har Derome 28x120 men inte på alla ställen privatpersoner är välkomna.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Säker kan man aldrig vara, men jag har sett det där.
Ring och lyssna med dom
Beijer hade på hyllan, köpte det för en månad sedan.
Har byggt samma konstruktion som du ska göra.
Jag körde med 22x120 till plåtarna
La 26mm furugolv ovanpå vilket fungerade hur bra som helst, kändes stabilt och fint så det hade inte varit några problem med vanlig parkett eller laminat heller.
Funkade 22mm verkligen till uponor 20mm slang? Hört att det ska finnas risk att plåtarna ej går ner ordentligt och man inte får ner slangen som man ska...magnetens skrev:
Beijer hade 28x120. Faktiskt de enda som hade det i göteborgstrakten. Snackade aldrig med Derome då jag ändå inte får handla därifrån. 20 spänn per löpmeter vid 3.6m längd svider lite men ska bara ha det till ett rum så blir inga mängder. Är du nöjd med konstruktionen i övrigt?kungsfiskaren skrev:
Det var absolut inga problem att få ner uponor plåtarna helt och dra 20mm slang gick ner hur bra som helst. Sen hade dom inte 28x120 på XL och de brukade sälja den betydligt billigare 22x120 klädselbräda till detta ibland sa han så då testade jag.swoof skrev:
Är helnöjd med denna lösning.
Lät dock bli att skruva brädorna i ytterändarna till en början, så kunde man lyfta upp dom och trä under slangen vid vändningarna och sedan skruva i de yttersta skruvarna. På så vis blev ju även golvet mycket stabilt då alla brädor går ända ut på reglarna.
(Obs slangen som ligger mellan plåtarna är fram och retur till ett annat rum)
![20140922_144927.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/139/139942-54b1612eb9ec3f79fe9fc8513956f61a.jpg)
