ha ha. den är från tidigt 70 tal.
Du får nog köpa en "vanlig" ..
Byt ut hela "paketet". Känner igen modellen och den är ganska gammal. Den är delad va? typ en sockel + burken på din bild.
Denna kan väl vara lämplig: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=131566&category_id=1885
<byggahus-pk-ironi>
Ohhhhh! AKTA farligt! Är du behöööörig??? rör inte!!!
</byggahus-pk-ironi>
<byggahus-pk-ironi>
Eller beställ ett nytt hos närmaste elfirma. Coala är fabrikatet, Coala.se för mer info.
Nu har jag fått tag på relät! Som du sade så hade det ersatts med Enr 1904572. Kostade 630 spänn! :@ Där jag bor så fanns det inte i fackhandeln men tur så fick jag ut ett på Ahlsell.Floppman skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det ljusrelät sitter lite utsatt, är en dålig konstruktion (om den inte är väldigt omkonstruerad) så mitt råd hade varit att koppla förbi relät och sätt ett bättre ljusrelä på väggen. Dyrt var det också.
Protte
Protte
Håller med! Bara så synd att lampeländet sitter 9 m ovanför marken..:S Ångrar djupt idag att jag inte bara satte in en brytare så man kunde tända/släcka manuellt.prototypen skrev:
Man kan ju även sätta in ett "astronomiskt ur" som tänder vid "rätt" tid..
Tex:
http://www.gycom.com/Default.aspx?ID=153&M=News&PID=192&NewsID=243
Sen är det alltid en bra idé att ha en omkopplare så att man kan välja mellan Automatiskt, Alltid till & Alltid från också...
Tex:
De tidigare av termoelektrisk typ dvs med värmelindning, ljuskänsligt motstånd och bimetallkontakt var från USA. Men de finns inte kvar längre tror jag, nu är de utförda med elektronik för timer osv, oberoende var de tillverkas, sockel och stift del är fortfarande NEMA precis som du ser.electrocuted skrev:
Fast ett såntdär tar inte hänsyn till vädret. Visst, det kanske bara diffar några minuter på när en såndär lampa slår till beroende på vädret, men ändå...PST skrev:
Jag håller med. Undantag dock för om brytaren sitter utomhus och lampan är till för att minska inbrottsrisken, då är "alltid från" ingen höjdare. ("Alltid från" kan man ju tillfälligt fixa genom att bryta hela gruppen).PST skrev:
Förresten, jag tror att jag har ett såntdär ljusrelä (med okänd funktion) samt tillhörande armatur i bra-att-ha-samlingarna...
Det där är väl en typisk pryl man lagar istället för att köpa ny? Om man inte kan elektronik så kan man alltid höra med olika radio-tv-reparatörer, eller plocka isär och visa bilder här på forumet d^_^b
