Vi har precis köpt ett hus. Det värms numera upp av bergvärme men tidigare fanns det en oljepanna. Ovanför platsen för den gamla oljepannan sticker röret ut ur taket som syns på bilden. Ibland droppar det lite vatten ur röret. Det är inga mängder men det blir en liten pöl på golvet som oftast verkar torka upp innan det kommer lite mer vatten. Jag är intresserad av att reda ut vad detta är såklart. Jag ska börja forska i huset bäst jag kan men om det finns några idéer tas de tacksamt emot.
Det var en tanke jag hade men sedan undrade jag varför det kommer vatten ur den då den inte borde användas längre. När bergvärmen installerades borde väl det gamla expansionskärlet tagits ur drift? Tack för svar dock. Ska undersökas såklart!
Om röret går upp på vinden, så är det möjligt att det bildas kondens i röret och då rinner det nedåt.marcusmco skrev:
Här kommer återkoppling. Igår var jag på vinden. Helt rätt att det var ett gammalt expansionskärl!
Bergvärmen installerades för ca 20 år sedan och då togs den gamla pannan bort. Taket lades om för 7 år sedan. Då kunde man ju passat på att ta bort röret som går ut genom taket kan jag tycka.
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Ogräshämmande fogsand, värt pengarna?
Altan & Uteplats -
Kan jag göra något åt vårt gamla garage?
Ikea diskmaskin vatten på bottenplattan – rinner ut genom två små svarta slangar?
Vitvaror -
Vart går ventialtionsröret, och behövs det?
Ventilation
