Måste ta tag i och lufta golvvärmen (bytte panna) då det inte kommer någon värme i en av sektionerna.
Vet att man ska släppa ut luft vid den högsta punkten men vet inte vart. Snälla kan ni ringa in på bilden vart det är jag gör detta. Om ni behöver tydligare bilder. Hojta snälla! God Jul 🎄.
P s kan det vara med den lilla pluppen längt upp på resp slinga (el vad det heter)?
Nu kom en del foton bra. du vet vilken slinga som inte fungerar bra. då ställer du alla termostater till noll, utom den som är sval, Du har ingen cirkpump vid fördelarna. Det sitter en cirkpump i pannan, den ska ställas upp på max. sen får du vänta någon timma så ev luft hinner gå runt. Du har avluftare sitter på fördelarna, det är en platspropp på dom. Skruva upp dom till hälften för att lufta av. När du är klar så stänger du dom. dessa luftare har en förmåga att börja läcka, så dom ska vara stängda normaltCamilla Andersson1 skrev:
Oj oj oj… ja jag vet vilken slinga som inte fungerar. När du säger termostat menar du de som sitter i varje rum? Cirkulations pump i pannan 😬 vet inte/kan inte 🙀 Blir för teknisk för mig. Helt novis på nya pannor. Antar att det är cirkulation av vatten i rören som ska öka men hittar inte i pannan var jag ändrar detta. Avluftare på fördelare är det den ploppen längst upp på mina närbilder? El ser du den på min översiktsbild? Den är inte röd.J jonaserik skrev:Nu kom en del foton bra. du vet vilken slinga som inte fungerar bra. då ställer du alla termostater till noll, utom den som är sval, Du har ingen cirkpump vid fördelarna. Det sitter en cirkpump i pannan, den ska ställas upp på max. sen får du vänta någon timma så ev luft hinner gå runt. Du har avluftare sitter på fördelarna, det är en platspropp på dom. Skruva upp dom till hälften för att lufta av. När du är klar så stänger du dom. dessa luftare har en förmåga att börja läcka, så dom ska vara stängda normalt
Det är en Nibe S735. Tog en ny bild på driftläge. Är det där jag ändrar?J jonaserik skrev:
Luftningen pratar jag om. Öppnar upp till det rinner ut vatten?Camilla Andersson1 skrev:
